Nov 7th, 2026, 9:31am
Warning messages related to latches (Read 3364 times)
PabloSistemas
Dec 02nd, 2010, 1:46am
Hi there,
I've developed a code for a register which takes the values present at its two inputs named "input_1" and "input_2" when the value of the input "flanco_subida" is '1' and shows at the output the values taken from these two inputs until a new '1' appears at "flanco_subida".
The code I've written is shown below
LIBRARY IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY SampleHolder IS
	PORT (input_2, flanco_bajada, clk, reset: IN std_logic;
		input_1: IN std_logic_vector(3 downto 0);
		output_1: OUT std_logic_vector(3 downto 0);
		output_2: OUT std_logic
END SampleHolder;
ARCHITECTURE SampleHolderArch OF SampleHolder IS
--Declaracion de estados
TYPE Estado IS (EInicio, EDetectado, EMantenerSalida);
--Seņales auxiliares para la codificacion del estado actual y el estado siguiente
SIGNAL tEstadoActual, tEstadoSiguiente: Estado;
SIGNAL aux_1: std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
	--Proceso dedicado a la logica de estado
	LOGICA_ESTADO: PROCESS (tEstadoActual, flanco_bajada)
	BEGIN
		CASE (tEstadoActual) IS
			WHEN EInicio =>
				IF (flanco_bajada = '1') THEN
					tEstadoSiguiente <= EDetectado;
				ELSE
					tEstadoSiguiente <= EInicio;
				END IF;
			WHEN EDetectado =>
					tEstadoSiguiente <= EMantenerSalida;
			WHEN EMantenerSalida =>
				ELSE
				END IF;
		END CASE;
	END PROCESS LOGICA_ESTADO;
	--Proceso dedicado a la memoria de estado
	MEM_ESTADO: PROCESS (clk, reset)
	BEGIN
		IF (clk'EVENT and clk = '1') THEN
			IF (reset = '1') THEN
				tEstadoActual <= EInicio;
			ELSE
				tEstadoActual <= tEstadoSiguiente;
			END IF;
		END IF;
	END PROCESS MEM_ESTADO;
	--Proceso dedicado a la logica de salida
	output_1 <= input_1 WHEN tEstadoActual = EDetectado ELSE "0000";
				--"0000" WHEN tEstadoActual = EInicio;
	output_2 <= input_2 WHEN tEstadoActual = EDetectado ELSE
				'0' WHEN tEstadoActual = EInicio;
END SampleHolderArch;
The problem that I have is that, when I compile my code with Quartus II, I get a message saying "Warning: Timing Analysis is analyzing one or more combinational loops as latches" / "Warning: Node "SampleHolder|output2|combout" is a latch".
If I change the line
for
'0';
the warning message disappears, but, as expected, the behaviour of the system is not as desired.
Help from anyone?
Thanks so much
